Bosch Herd abgemahnter Begriff feld EKT7304
Serverzeit: 24 10 2026  22:19:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch abgemahnter Begriff feld EKT7304
Fehler gefunden
BID = 153605
kaunzi
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch abgemahnter Begriff feld
Gerätetyp : EKT7304
S - Nummer : E.Nr. NKN646A
Typenschild Zeile 1 : NKN646A
Bei der abgemahnter Begriff platte schaltet am Kochfeld vorne rechts der äussere Heizring nach ca. 5-10 Min. ab, und lässt sich im warmen Zustand nicht mehr zuschalten. Diese zu/ab-Schaltung geschieht durch einen Sensor, der durch die Glaskeramic einen Fingerdruck feststellen kann. Ich vermute mal es ist ein Infrarot Sensor. Ist diese Fehlererscheinung Jemanden bekannt?
Bin selbst E-Techniker und traue mir auch zu, das Ding in alle Einzelteile zu zerlegen falls es nötig ist.
Nur ohne Tipp oder Schaltplan geht es halt nicht.
Zugehörige Herd= Bosch HET 254 -- E.Nr. HEN5260
Danke für alle Antworten im voraus...
MFG
Michael
BID = 153624
rudi ratlos
Der Sensor reagiert nach meinem Dafürhalten auf die Brummspannung des Körpers.
Der Sensor ist relativ leicht auszubauen. Für's erste einfach optisch kontrollieren und nachlöten.
Hatte damit bis jetzt immer Erfolg.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 153701
kaunzi
Danke für den Tipp. Gerät läuft schon wieder.
Es war eine kalte Lötstelle am Relais.
MFG
Michi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193644540   Heute : 11389    Gestern : 18301    Online : 463        24.10.2026    22:19
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
